plateau cyclique bloqué
bonjour,
un petit problème m'est tombé dessus cette aprem sur mon C5 je fais un peu de statio je le repose et je sent qu'il a du mal à redecoller même il décolle plus du tout. je coupe tout je regarde et le plateau cyclique ne monte plus et ne descend plus les autres commande répondent bien mais le plateau ne coulisse plus de haut en bas, les servos sont tous ok. J'ai démonté tous le rotor et j'ai du taper sur l'axe pour le faire sortir du plateau.. 8O bref je nettoie tout un peu de papier de verre très fin et un coup de polissage au dremel c'est comme neuf mais voilà l'axe ne rentre toujours pas même en lubrifiant. l'hélico à 5 pleins en tous et il est neuf jamais craché j'en suis encore à peaufiner les réglages.... j'ai constaté que le roulement du bas de l'axe 10x19x5 est HS il accroche :( le problème a t il pu venir de la à cause d'une vibration ?
vous avez déjà vu ça vous ?? donc je fais quoi je ponce encore ?
merci à tous
Olivier.
le roulement va être changé je ne remonte rien sans en mettre des neufs mais le plateau cyclique lui ne coulisse toujours pas j'ai réussi à sortir l'axe mais impossible de le remonter on dirait que l'intérieur de la rotule est déformé ???
jamais eu ce type de problème sur C5 (pourtant on en a essuyé :mrgreen: )
le mieux serait de changer la noix de guidage mais sur le C5 je ne me souvient plus si on peut l'avoir sans commander un plateau, sur le C30 oui c'est sur , j'en ai encore!
fin de l'histoire, mercredi j'ai expédié par chronopost le plateau et le mat, kyosho à receptioné les pièces jeudi et m'a renvoyé le jour même par chrono un plateau et un mat neuf, duré de l'opération 48h, ça c'est du service express malheureusement je ne connais toujours pas la cause du problème mais vu qu'un roulement était hs par précaution j'ai changé tous les roulements de transmissions d'arbres et d'embrayage par des skf haute performance (j'ai des prix chez skf !!) on ne sait jamais j'suis parano mais bon à 4 euros pièce le roulement je vais pas m'en priver je vais tous les changer dans les prochains temps..
merci à tous et si jamais vous avez une idée sur cette mésaventure de plateau grippé faits moi signe.
Olivier
