Chauffe bougie commandé par la radio
bonjour à tous, je souhaite réaliser un chauffe bougie commandé par la radio en utilisant une voie libre de mon récepteur et je voudrai avoir votre avis sur la réalisation. La voie auxiliaire 2 de mon récepteur spektrum est libre, je souhaite alimenter un petit relais par le récepteur et l'activer par la commande auxiliaire 2 de la radio. la bougie sera alimenté séparément par un accu R14 3500 mah de chauffe bougie classique, donc pour résumer j'active la commande sur la radio le relais colle et la bougie chauffe. Mon problème est que le récepteur va alimenter en permanence le relais, la commande aux2 de la radio ne va pas activer ou couper l'alim sur cette voie elle va juste envoyer un signal et c'est la que j'ai besoin de votre aide... un peu d'électronique peu sans doute résoudre ce problème.. un circuit intégré bien précis pourrait faire office de relais quand il reçoit le signal il laisse passer le courant etc.. vous m'avez compris. Cette partie dépasse mes compétences et je sais qu'il y a des pro de l'électronique ici donc je fais appel à vous pour ce petit projet.
merci d'avoir lu jusqu'au bout..
j'attends vos suggestions...
Merci encore
Merci fr3d,
le concept est pas mal bien que plus compliquer à réaliser et il implique de prendre du jus sur le récepteur pour la bougie si j'ai bien compris le principe. à étudier pour une adaptation commandé par la radio...
je continu mes recherches.
merci fr3d pour ta réponse plus rapide que l'éclair...
mais c'est super ça dis moi, le premier montage a l'air d'être pile ce que je veux faire l'alimentation de la bougie se fait bien par un accu externe le tout commandé par la voie gear par exemple, je veux pas avoir l'air d'abuser mais tu n'aurais pas un petit explicatif sur le montage avec comme ça par hasard.... :D
merci novice,
tu as déjà testé ? moi ce qui me gène c'est que c'est l'accu de réception qui l'alimente, ça n'entraine pas trop de décharge rapide ? J'ai une lipo 2s 3500 Mah pour la reception j'ai peur que ça devienne juste niveau autonomie de vol... en plus je peux pas mettre plus sinon mon centrage va devenir merdique, sur le site ils parlent d'un accu 5000 mah 8O
j'avais pas vu le prix 80$ avec le switch et la livraison :!::!:
pour 50 euros livraison incluse tu as le regul align avec tous ce qui va bien, il n'a pas la commande à distance ok....
re ,
Over 2300 average glows on a 5200mah battery (assumes no other battery draw )Glow plug average current draw measured at 1.5a
Plus de 2300 alimentation bougie avec un 5200mha (sans autre consomation batterie ) et un courant moyen de bougie à
1,5 A
les consos me semble correct ==> 4,4 mha pour 10s d alimentation sur la bougie
j en est un en commande je ferais un feedback des reception accu reception 3200 mhA . wait end see :mrgreen:
bons vols
  comweb a dit :
.../... je veux pas avoir l'air d'abuser mais tu n'aurais pas un petit explicatif sur le montage avec comme ça par hasard.... :D
bah l'explication est assez simple tout est noté sur le schema
dis moi ce que tu comprends po :?: la configuration du nombre d'accus ? le declenchement de l'allumage en fonction de la position du manche des gaz(marche aussi avec un inter sur voie auxiliaire) ? l'histoire de la reprise des gaz ?
lis bien tout est indiqué
sinon tu as (selon moi la meme chose mais commercialisé) : http://elecmod.free.fr/idleglow.html
Pour wareck: http://www.designsoft.com.au/ahome/rc/PIC-LMA/lma.html :mrgreen:
