OS et Align 50 ?
Salut!
Et bien, vu les retours d'expérience vécues au club, les possesseurs d' Align ont beaucoup de mal lors du rodage et des premiers réglages (pas stable, noyé tous le temps...). Alors que pour le rodage de mon OS, RAS du bonheur!
Un collègue a même changé le carbu align par OS et "miracle" réglage et stabilité sans problème...
Donc à voir :roll:
Bons Vols,
Vincent
La difference majeure entre les deux moteur se situe au nieau des aliages.
Le moteur "Align" est fabriqué avec des aliages moins elaboré que sur l'OS, d'où l'ecart de prix.
Lors du demontage des deux moteurs, on peu voir que la densité des materiaux n'est pas la même.
Surtout si on essaye de retoucher au pieces, les metaux des align sont plus tendres...
Sinon au niveau perfs, réglages et rodage, se sont les mêmes !
Peut etre un petit plus dans la longévité pour les OS c'est tout...
