bateries de secour sur recepteur spektrum
Bonsoir !
Brancher un 2nd accu en // au premier est déconseillé, car l'un va se vider dans l'autre via le récepteur.
2 méthodes :
- brancher les 2 AQ au Rx mais à travers des diodes (attention aux interrupteurs, ça va devenir la pagaille !),
- brancher les 2 AQ à un régulateur double équipé de deux prises Rx. On en trouve partout , de différentes marques (EMCOTEC, ARIZONA, ...)
Le plus simple : http://www.flashrc.com/dualsky/982-vreg ... sance.html
C'est ce qui équipe mon Rx SPEKTRUM AR9000 sur mon rappy (AQ 2S2P à doubles prises de sortie)
Ca marche très bien et c'est nettement plus sécurisant dès que tu as une machine respectable...
Bonne recherche,
Gilles
SALUT GILLESW et merci d'intervenir
je ne me suis peut etre pas bien expliqué sur mon probleme ,j'ai bien un systeme EMCOTEC avec 2 entrées pour mettre 1 accus principale et un de secour et je me retrouve donc avec une sortie avec 2 branchements un a brancher sur la voie batterie du AR 9000 et la 2eme sortie est ce que je peux la brancher sur une voie restante de mon AR 9000 ,car il ne m'en reste qu'une de libre
  nico53 a dit :
Salut Heli51,
Pour mon EC135, je lui est mis le pont d'accus de chez vario ce qui implique que tu n'a qu'a le brancher sur la voie accu et de brancher de l'autre coté tes deux accus.
Les deux accus se vident en meme temps et si tu en à un qui lache, c'est l'autre qui prend le relais.
Nico
salut nico
oui j'avais vu ce petit module de chez vario mais se qui me gené c'est qu'il fallait encore un interupteur ,et je voulais eviter tous ce qui etait a contact mecanique c'est pour cela que j'ai obter pour du emcotec ,mais il y a 2 connections a faire sur le recepteur ,mais j'ai confirmation 1 aq et branché sur la voie aq du recepteur et on peut bien utiliser une voie libre pour le second
merci quand meme a+ et bon vole
Aucun pb pour brancher ton AQ sur la sortie AUX2.
Par contre, j'ai un petit doute sur la prise Data : elle porte le même marquage que les voies usuelles de Rx (-/+/dat) mais il n'est pas sûr que ce soit la même alim interne.
=> Si quelqu'un a démonté le sien il pourra te confirmer.
Sinon, aucun pb avec l'Aux2, c'est une voie normale sur laquelle tu pourras brancher un AQ !
Gilles
