Réglage de base 600 nitro
Après lecture de nombreux postes, pouvez vous m'aider à faire une synthèse des réglages de base.
Je viens de finir de monter mon hélico et il y quelques points pour lesquelles j'aimerais avoir des bases correctes.
Trex 600 nitro pro full Align 3x 610 1x620 gp750 os50 governor et 2en 1 sur T10
- J'ai mis sur le gp750 délai zéro, limite faite, avc1 30%, 2 35% normal 50% ??? correcte ou pas?
- courbes de base normal de -5° à +8° en 7 points
- IDL1 -8° à +10°
- IDL2 -10 à +10°
Pour le governor, j'y connais rien c'est le premier pour moi,
- Réglage de toute la gamme du stick fait, le Down à 63,5% sur la notice ça doit donner dans les 1800 tr/m par contre c'est quoi le UP, je mets combien???
Sur l'OS 50 à 50% des gaz ça donne le statio ou il faut plus ??
Vous graissez le torque tube ?? si oui avec quoi?
Voilà ce sont les points qui me chagrinent le plus, si vous pouvez me donner des petites réponses cela serait sympa,
Bonne vacances à tous,, :D:D Yanou
salut yanou,
pour les tours et 50% de gaz si tu es monté rigide au niveau des dampers , il risque de se secouer comme un prunier..sur le NSP je suis plus vers 55% en statio pour éviter ce phénomène.
pour le torque tube il faut juste huiler l'intérieur du tube pour pouvoir glisser le torque avec son roulement sans risquer de défaire sa capote :lol:, par contre pas de graisse sur les engrenages!
pour le gyro...connait pas :oops:
@+heli34
