Moteur kyosho gx 52 qui cale
salut tous le monde,
je termine doucement le rodage sur mon C5, j'en suis au 5éme pleins je me suis assuré d'être relativement riche jusqu'à maintenant 2 tours au pointeau et quelques crans en dessous depuis le dernier plein et il arrive que le moteur cale quand je diminue les gaz je m'explique, hier beau temps je vais au terrain je demarre l'hélico et après 10 mn de statio (je débute donc j'en suis à ce stade) je repose l'hélico je baisse les gaz doucement et la le moteur se coupe d'un coup alors que je suis à environ 40% de gaz. le moteur à encore un peu de mal à monter en tours certainement parce que je suis encore trop riche mais une fois au bon régime il tourne sans ratatouiller. il m'a déjà fais le coup plusieurs fois j'ai changé la bougie d'origine de marque x par une os8 car impossible de lui faire prendre des tours correctement avant, la c'est pas encore très franc mais une fois au bon régime c'est bon. J'utilise du carburant 10% si ça peut aider... autre précision il démarre au quart de tour à froid comme à chaud même après avoir calé.. Si vous avez une idée sur la source du problème je suis preneur.
Merci à tous..
++ Olivier
