Alimentation stabilise et chargeur
Bonjour tout le monde,
Est ce que vous pouvez m expliquer : l alimentation stabilise que je dois prendre pour mon imax b6 svp ?
Dans le input voltage de mon imax b6, indique dc 11 a 18v.
Est ce que je dois prendre une alimentation d ou le output voltage superieur 12v si je veux charger une lipo 2200 25c.
Vu que la fin de la charge devrait atteindre 12,6v.
J ai essaye de brancher mon imax sur un petit adapteur 12v max 1.5a
Je regle 1.5A et 11.1(3s) sur le chargeur.
Quand il arrivera 11,96v environ, il m indique erreur input.
J ai essaye de faire une recherche : apparemment on trouve que des alim 12v pour mon imax
une alim stabilisé de 12V est suffisant, mais il faut surtout qu'elle puisse débité plus de courant que la tienne (1.5A est trop faible)
il faut au moins 5A, si tu peut avoir une alim pouvant monter a 10 ou 20A, c'est l'idéal.
Le problème de la tienne, c'est que tu tire trop dessus est que la tension s'écroule pendant la charge d'ou le message d'erreur. Avec ton alim, essai de faire la charge à 1A, est cela devrai marcher (le temps de charge sera un peu plus long)
