Assouplissment ensemble tête de rotor ???
Bonjour ,
je désire assouplir la tête de rotor de mon Trex soit par un changement de "dampers" soit par un changement de pâles .
Existe-t-il des "dampers" plus souples que les "dampers" d'origine ( HN7024T ) ?
Seconde question , j'utilise des pâles en 710 mm SB Radix .
Ces pâles sont trop rigides à mon gout . N'existe-t-il pas des pâles plus souples dans cette catégorie de longueur ou en 690 mm ?
Avec tous mes remerciements et bons vols à vous tous
@+ René :roll:
