Sevo qui grésille
Bonsoir à tous,
j'ai 3 servo DS610 au cyclique sur mon C5 et quand toutes les commandes sont au neutre celui du pas collectif grésille un peu par intermittence et j'ai le même problème avec le 9254 de l'ac. Au début j'avais le gyro à l'avant sur mon c5 j'ai cru à une interférence avec le servo du collectif vu que les 2 avaient ce comportement bizarre j'ai don mis le gyro à l'arrière mais le problème persiste sur les 2. Il n'y à pas de problème de comportement en l'air le stationnaire est vraiment super stable pour le reste je n'ai pas encore dépasser ce stade, donc si vous avez des iddées..
Si ça peut aider j'utilise une radio dx7 avec récepteur AR7000, le récepteur est alimenté en 6v par un nimh et un régulateur de tension 5v entre le 401 et 9254.
merci encore et bonne soirée
ce sont des servos numériques donc ils cherchent en permanence leur neutre, il suffit qu'il y ai une légère résistance mécanique et ça grésille!
sur les miens ça fait pareil, perso j'en ai 3 minis qui "chantent" :mrgreen:
en résumé c'est normal :wink:
