t6ex et recepteurs 617fs
Bonsoir, je possède une radiocommande T6ex Futaba Fasst 2.4gh et il se trouve que je n'arrive pas a l'associé avec un recepteurs 617fs.
Quelqu'un l'a t'il déja fait ? Et de quel façon eventuellement ?
Ou est-il impossible de le faire ?
Pourtant le site futaba dit bien associé le r606, r607 et 617fs a la T6ex.
Merci pour votre aide.
Bonsoir
Effectivement ca devrait marcher sans souci.....le seul cas (a ma connaissance ) de non fonctionnement etait du à l'emetteur qui faisait parti de la serie en id 0 et ne voulait fonctionner qu'avec son recepteur d'origine.
tu dois pouvoir trouver chez avio tiger ou futaba les n° de serie des emetteurs incriminés et le renvoyer directement au sav :wink:
J'ai une TX T6EX 2.4GHz de plus de deux ans qui avait le défaut "ID 0".
Je n'ai jamais eu de vrai problème de "binding" avec des RX R606, R607 et R617. Quand le TX s'est mis à l'ID 0 j'ai du "rebinder" tous mes récepteurs. Ce souci a été réparé par Futaba.
Si le RX renâcle il faut éloigner un peu le TX du RX. Il faut aussi une batterie de réception bien chargée.
bonsoir
merci d'avoir pris le temp de repondre .
pendand ce temp j'ais chercher la solution , mais ces a ne rien comprendre .
jexplique
sur un model avec recepteur rs606 ma radio t6ex et ok
sur un autre model recepteur rs 617fs ma radio t6ex et ok
sur un 3 model auquelle je vien d'acheter un rs617fs la radio t6ex ne le reconer pas ,mais la t10 le reconer ,
j'ais passer ma soiree a reprogramer ,le tous ,mais en vain .
peut etre avez vous une idee .
je vais tenté de le faire changer .
et je vous tiens au courant
bonne soiree :roll:
bonsoir ,voila apres ce temps de recherche , j'ais trouver la solution du probleme citee en téte de ce post .
il faut savoir q'uil existe 2 generation de recepteur fasst ( rs617) qui ce differencie sur le marquarge de la voie 7/B ou 7/b celui marque en rouge et recent et sacordera avec des radio t6ex recente ,or , il existe des t6ex de plus de 1 an et demi ne pourront biner que avec des recepteur ecris 7/b en gris .
evidament la 2 generation d'emeteur pourra binner sur les 2 models de recepteur .
il et donc imperatif de controller votre radio avant d'acheter un nouveau recepteur ou de faire des essai directement au magasin.
bon volsssssss :wink:
