probleme d'appairage de mon recepteur ar7000 spektrum cligno
Bonjour a tous,
je viens d'investir dans un modul 2,4GHZ spektrum je dois donc faire l'appairage entre l'emmetteur et les recepteur.
malheureusement lors de la mise sous tension du recepteur celui est sensé clignoté mais là rien!!
mon emeteur est bien en mode ppm !! peux etre quelqu'un peux venir a mon aide avant que je decide de reexpédier mon recepeteur chez mon vendeur.
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
est ce que tu as bien respecté la procédure ?
-déja , ça ne marche pas avec les anciennes prise de charge.
-tu branches ton shunt sur la prise batterie du recepteur (bat) et ensuite tu branches directement ta batterie sur la voie des gazs (thro) et là tes 2 recepteurs doivent clignoter rapidement.
-tu allumes ensuite l'emetteur tout en appuyant sur le petit bouton d'appairage qui est sur le module , tu attends que les 2 leds des 2 récepteurs deviennent fixe et c'est fini ensuite tu enlève le shunt et tu fais tes branchements habituels.
@+ hugues
