autonomie honey bee king 2
j'ai un probleme avec mon king 2. J'ai vu sur les forum avec des batteries de 1800 à 2400 mah on pouvait atteindre les 20 min d'autonomie mais moi je viens de macheter un maxforce 2200 mah 20c et j'ai a peine 9min d'autonomie.
A la fin du vol le moteur, contro et batterie sont trés chaud (moteur esky brushless 3900kv avec pigons 11t et contro esky).
Donc si quelqu'un peut savoir d'ou viens le probleme.
a+ alex
ps: pour l'autonomie c'est en statio et translation lente
bonjour,
cela peut provenir de pleins de choses , là est le problème
- les chappes pas rodées ==> points dur et donc surconsomation
- entre dents mauvais
- moteur mal ventilé
- trop de tours
slt novice
alors :
- mes chapes sont bien rodée elles sont meme un peu de jeu (trés leger)
-entre dents et correcte la courrone tourne trés librement et j'ai fait le test avec le ptit bout de papier
-le moteur et bien ventillé meme avec la bulle il chauffe
-les tour me semble correcte
si ta encore des idées de ou sa peut provenir dit le moi
a+ alex
Je ne connais pas cet hélico, mais il me semble que c'est un format 400 de 600gr environ.
Dans ce cas, je ne vois pas comment on pourrait voler 20 min. Je dirais même que 8'34 c'est déjà pas mal.
Avec mon 450 et des 2200 je tiens entre 6' et 6'30 et j'ai au moins 10 packs d'accus en 3 ou 4 marques.
Pour info, en électrique, je n'ai jamais réussi à dépasser 9 min, quelque soit l'hélico (format 400, 450, 500), le format, les accus
