Servos ? Numerique/analogique pignons metal?
salut mike,
le numérique est plus précis sur une position statique, mais souvant plus gourmant....doc il y a toujours le pour et le contre...cependant c'est un peu comme le 2.4 gHz...un jour il n'y aura plus que ça.
pignon métal plus costaud, mais pouvant avoir un jeu mécanique supérieur au plastique...il y aussi le carbonite, à mon gout très bon et jamais eu de pb soit disant avec les vibrations.
hello mike.
+1 avec heli 34 .
ca depend de se que l'on veut en faire. :wink:
les pignon metal prenne du jeu a l'usure mais on une resistance accru.
les plastique font fusible quand ca force un peu.
et le carbonite est une bonne alternative entre robustesse et piece qui fait fusible quand meme lorsque ca force de trop
pour le numerique c'est indeniable il est plus precis sur ces position par on peut pas tout avoir il consome plus que l'analogique :mrgreen:
donc je dirais numerique a pignon carbonite :wink:
hello,
merci pour l'info...
mais cette precision du numerique par rapport à l'analogique :
pour l'anticouple : ok ! il faut un maximum de precision et de rapidité.
mais sur le cyclique est ce perceptible ?
attention je ne parle pas de rapidité ou de couple .. car certains analogique sont aussi rapides que des numeriques.
re,
la rapidité oui, ensuite pour le reste il faut déjà savoir bien l'expoiter!, par contre en plateau H3 par exemple cela doit permettre un chouille de précision suplémentaire par rapport à un bon analogique.Par contre il y a numérique et numérique...le type de moteur est important!
Pour la queue le numérique est selon moi interessant car certain gyro le prenne en charge.
Sur le cyclique, le numérique, je pense que le jeux n'en vaut pas la chandelle surtout qu'ils sont nombreux.
Pour les pignions les karbonite sont assez costaud, c'est le bon compromis.
