Axe transm. Lama Hirobo
Je viens d'acquérir un LAMA SA 313B de chez Hirobo, et suite à un démontage de l'ensemble de la partie arrière de cette machine, je souhaiterais avoir une précision de votre part, quant à la mise en oeuvre correcte de l'axe de transmission du RAC dans la pièce nomée " Bevel pinion gear", pièce dans laquelle l'axe de transmission viens se loger.
Au regard de la notice, la pièce "" Bevel pinion gear", référence 0402-321, reçoit l'axe de transmission et possède à son extrémité deux vis BTR, M3X3SS, que cette même notice, précise de serrer, en les allignant sur le pourtour de cette pièce à son extrémitée.
Notre axe de transmission du RAC qui vient se loger dans cette pièce, à un méplat à son extrémité, côté chassis bien entendu.
Lorsque j'enfiche l'axe dans la pièce mentionnée ci-dessus, est-il normal que cet axe soit, "juste" introduit à l'intérieure, et qu'il soit possible de retirer ce même axe sans effort particulier ?
Dans l'attente de vos éclaircissements nombreux.
Bon vols à tous.
Merci de ta réponse. Cependant, il reste que cette disposition de l'axe de transmission du RAC est tout de même particulier...
J'avais dans l'esprit que le méplat de ce même axe était fortement bloqué par les deux vis BTR, alors que l'appui de ces deux vis agis sur la partie la plus fine de l'axe et non pas sur le partie "emboutie" de cette axe.
La notice semble clair à ce sujet, en nous montrant que le méplat de l'axe est bloqué sur son axe verticale et non pas horizontal.
Suis-je dans le vrai ?
Et oui !!!
Par contre, j'ai craqué pour un très beau modèle d'occasion que j'ai trouvé à l'autre bout de la France et de bien meilleure facture que celui dont je t'avais envoyé la photo.
Le seul soucis à été que durant le transport de cette machine, il s'est produit un fléchissement du treillis. Raison pour laquelle, j'ai tout démonté et que la disposition de l'axe de transmission m'a posé soucis.
Reste qu'il vaut mieux poser des questions que de planter lamentablement cette jolie semi-maquette.
