courbe de gaz
bonjour a tous ,
quelle courbe de gaz avez vous sur vos trex 600 nitro,?car j ai voulu mettre la meme que j ai sur mon trex 500 a savoir 1=0
2=33 3=50 4=64 5=75 6=84 7=100 mais je trouve que le moteur tourne tres vite .
en pas j ai 1=-3 4=+5 7=+10
merci de vos reponses :?:
Salut, un T600n ça reste un T600n avec surement un OS50 sauf cas exotique, on va dire ...
Chez moi pour une courbe de pas en V : -10° / 0° / 10°
J'ai une courbe de gaz en V : 90% / 60% / 90% mais sans governor.
Si tu as un governor, choisi une vitesse moteur ( 1800 ou 1900 tours par exemple )
et cales ta courbe de gaz et ta sensibilité avec les bons paramètres ( Cf. la notice ;) ).
A 90% "au jugé" ( sans avoir vraiment jamais mesuré ), on doit flirter autour des 2000 tours "rotor" je pense.
( J'utilise du PM 15%, PP à un peu plus de 3/4 de tours environ ).
Slt,
A voir tes courbes tu voles avec le stationnaire manche au centre ......
baisses un peu ta courbe de gaz, moi j'essaierai :
1=0 2=25 3=38 4=50 5=70 6=85 7=100
après, il faut que tu affines, manche au centre en stationnaire tu dois avoir environ 5 a 6° au pas et environ 50% au moteur..... c'est ta base de départ pour effectuer tes courbes...
Gilles
regarde déjà si mécaniquement tu es bien: manche de gaz au mileu (point 4=64% à mettre à 50% et 5°) et regarde sur le boisseau de l'OS50 si tu es à 50% de gaz (moteur éteind :mrgreen: , il y a 3 trais cote à cote), si ça c'est OK, comme le dit voyageur tu es sur la base du statio: 50% de gaz et 5° en manche milieu.
merci a tous pour vos reponses ,
je suis bien sur le trait du milieu a 50% et a 5° au pas donc manche milieu ,je precise je n ai pas de regulateur.
mon reglage pointeau et de 1tour 1/2 car je suis en rodage , c est peut etre moi qui me fait des idees ,mais j ai l impression que mon trex 500 tourne bcp moin vite .
je sais on ne peu pas comparer ,mais pour moi qui n est jamais eu un thermique je m en sert de reference :oops: ,
re,
normalement ton 500 tourne plus vite puisque le disque est plus petit, maintenant l'apréhension n'est pas la meme , le bruit non plus...c'est juste peut etre une impression. mais 50% de gaz avec 5° pour un T600 c'est une bonne recette! en electrique on est plutot à 60-70% pour 5°.
un petit tachimètre pourrait peut etre te rassurer!
autre chose: si tu veux faire de la 3D par la suite , je te conseille de mettre 0° manche milieu avec la courbe de gaz qui va bien....cela facilite par la suite la gestion "pas positif/pas négatif" (symétrique, pas d'effet d'expo)
