GP 750 +ESKY 8grs compatible ?
Bonjour à tous ,j'ai un petit problème avec servo Esky Digital de 8grs avec gyro GP 750 ,le servo ne fonctionne seulement aprés l'avoir débranché et rebranché du gyro .Et dés que je déconnete l'accu du controleur et que je le rebranche le servo ne fonctionne plus :!: mais avec un autre servo ça fonctionne normalment Bizard ... Si quelqu'un à une idée :?::?::?:
Slt, faut pas utiliser ce genre de servo pour le gyro, j'ai eu la meme chose avec le gyro futaba GY520 et le servo align ds 520 qui pourtant est un bon servo, mais pas compatible, j'ai remis un futaba 3153 et pas de probleme.tu met l'align ds 420,qui est un bon petit servo pour le t-rex 250 et 450 .mais c'est bizzare, je lui ai branché l'align ds 420 et l'a il l'a pris de suite, c'est peut etre l'electronique qui differe, par contre sur mon raptor j'utilise le GP 750 et le futaba 9254 et pas de probleme? tant savoir ce qui se passe?? :D
Avec les servos Esky Digitaux tu dois a chaque fois débrancher le gyro. Le problème est identique avec le Futaba 401. Il s'agit d'un problème d'initialisation. Les gyros Futaba 401 et Align 750 ne reconaisse pas les sevos Esky Digitaux et à mon avis ce ne sont pas les seuls .... :evil: La seule solution c'est de débrancher et de rebrancher mais c'est plutôt casse pieds !!!!
Merci pour toutes vos réponse :wink: de toute façon se n'est pas grave c'était juste pour voir si j'était le seul dans ce cas il y a de droles de truc parfois allez comprendre Charles !!!!! ;je vais mettre un autre servo c'est pour un HKH 450 à 40 euro :!: copie trex 450 !! sur ce bon vol à tous et encore MERCI !!!!!
En ce qui me concerne buffalo j'ai mis sur mon HK 450 un gyro Align 750 et un servo Align 510. Ca marche d'enfer :D Si tu veux plus d'infos va voir sur le forum à autre hélico - HK. J'ai mis mes modifs sur le HK, cela pourra peut-être t'intéresser et je serai curieux d'avoir ton retour d'info sur la machine. Bon vols
  • 4 weeks later...
