[résolu] Problème recepteur dual conversion... aidez moi ..!
Bonjour à tous, :D
Autant vous le dire tout de suite, celui qui résoudra mon petit mystère est une personne en or :lol::D
Donc voila :
J'ai récemment fais l'acquisition d'un Rappy 50 avec un récepteur dual conversion futaba. Je suis en 41.160 Mhz, seulement voila, je n'ai aucun signal de reception alors que j'ai mis un quartz en 41.160 Tx sur la radio et un 41.160 Rx sur le recpeteur. Cela fonctionne très bien avec mes autres modèles alors là, je sèche...
Pourriez vous m'indiquer s'il y a des particularités dues au dual conversion et comment faire pour palier à mon problème :roll:
Merci d'avance....
@+ nico :D
PS : Config :
Radio : Optic 6 Hitec en 41.160
Recepteur : Futaba R149 DP avec mon quartz normal en 41.160...
je ne crois pas que ton emetteur fonctionnera avec un 149 dp qui est bien en pcm.Mais si tu fais un essaie ça marche u ça marche pas !!!!mais j'ai des doutes.sinon avec un recepteur hitc ou multiplex no soucis, ça marchera sans probleme.Et tant qu'a faire si tu dois acheter un recepteur achete un hitec, et le quartz qui va avec ! au moins tu ne prends aucun risque
Hi :D
Donc voila, je vais revendre mon R149 DP et comme ça, je m'achète celui en lien qui est aussi en dual... :D
J'ai déjà commandé un quartz en 41.160 en dual de marque Hitec, le recepteur en lien est un Hitec et j'ai une radio Hitec... je pense pas qu'on puisse faire mieux... :roll::D:)
Par contre, petite question : sur mon 149 DP, j'ai l'endroit où l'on branche l'accu et une autre voie à coté marquée 9-B - Il y a un fil dessus (pas un servo, juste + et - ), pouvez vous m'indiquer à quoi ça correspond ?
Merci encore...
@+ et bons vols :D
Tu peux y connecter la batterie de RX directement, ou alors t'en servir comme 9ième voie.
Sur un émetteur de type T9 (FF9), la 9ième voie n'est pas proportionnelle, je pense que tu le savais, mais je te le rappelle.
Globalement, tu peux connecter la batterie de RX sur n'importe quel port de sortie du RX 149DP.
