pignon et couronne moteur
bonjours à tous,
j'ai une petite question rapide est simple à propos du Trex450 pro : comment savoir si le pignon du moteur est à la bonne distance de la couronne principale ?
merci de vos réponses,
Dans mon cas, je les fait toucher assez bien puis je desserre un peu jusqu'à qu'on aie un petit jeu. Ensuite je fais tourner la couronne contre le moteur et je vois qu'il tourne librement, c*est à dire, pas trop serré ni trop desserré.
Une astuce (que je ne pratique pas) consiste à faire glisser une petite band de papier très fin entre le pignon et la couronne pour justement avoir la plage nécessaire entre ces deux contacts.
Eduardo
L'idéal est d'avoir un jeu nul sans point dur. Mais comme les couronnes ne sont jamais parfaitement rondes, il faut déterminer en quel point le jeu est le plus faible et faire un repère. A partir de là chercher à avoir un jeu nul sans point dur à cet endroit. Avec ces petits modules c'est l'idéal. Et c'est faisable (expérimenté)
