probleme reglage moteur : raptor 60
Invité phil01
bonjour a tous
je débute en hélico et j'ai un petit souci avec mon hélico raptor60.
Donc voila, je fais un vol en statio environ la moitier du reservoir je le repose et quand je redecolle il ratatouille comme un diesel et calle et voir meme caller quand je reduit les gaz pouvez-vous me dire ce qui ce passe et si il faut retoucher les vis et laquelle, sur le carbu j'ai trois vis de reglage et le moteur est un os max sz 70.icon_confused.gif
  • 11 months later...
bonjour a tous
Il faut régler ton contre pointeau comme suit:
apres avoir démarré le moteur, tu cherches avec la radio le ralenti le plus bas possible.
ensuite tu pinces la durite d'essence.
Si le moteur accelere avant de caler il faut fermer le CP
Si le moteur n'accelere pas ....c'est le bon reglage!
Si le CP est trop fermé le moteur "gueule" et s'embale tout seul...
ensuite au pointeau principal on regarde la fumée et le bruit.
