Curieux de savoir
Ci je comprends bien ta question, tu veux savoir si en passant de 650mAh a 1000 mAh (1A) tu vas endommager tes servos.
En fait l'ampérage des accus dons leur capacité impact sur ta durée de vol plus le chiffre est élevé plus tu pourras voler longtemps. ce n'est dons pas cela qui peux abimer des servos.
En ce qui concerne la tension (valeur qui peux cramer les servos) elle doit être comprise entre 4,8v et 6v fonction des marques des servos qui acceptes plus ou moins ses voltage (voir notice technique de tes servos)
Sinon en voyant ta tension je pense que tu veux parler du pack d'accus de propultion auquel cas la tension de se dernier est directement lié au nombre d'accus assemblés en sachant que la tension unitaire de chaque varies en fonction du type.
Par exemple les NiMh ont une tension de 1,2v par accus alors que les Lipo (Attention !! ils nécessitent un chargeur particulier) sont à 4,2 v par élément
En conclusion la tension de 10,8v (apriori 8 éléments Nimh) que tu annonce ne peux pas être celle à l'entrée de tes servos auquel cas tu doit avoir ce que l'on appel un variateur qui ce charge d'alimenter les servos à la bonne tension sitée précédemment
Voilà !!!
A+ et bon vol
salut !!!
no problemo , au contraire tu auras plus d'autonomie .
tu peux prendre un accus de 10,8 v comme celui que tu as mais avec 1000 , 2000 ...mah , pas de probleme tant que la tension est la meme .
regarde quand meme que le poids et les dimenssions de l'accus afin de savoir si ca correspond bien a ta machine .
l'appareil pour regler les pales est un incidencemetre .
a+ et bon vols .
bulldog37
............. alors que les Lipo (Attention !! ils nécessitent un chargeur particulier) sont à 4,2 v par élément
La tension nominal est de 3.7v par element. Les lipo sont tres sensible , alors faut faire gaffe.
Eric
