JR DS8900
théoriquement, c'est possible, il faut que tu change la fréquence d'inpulsion de servo.
Cela ce fait dans le service menu du 611, pour y acceder, appuis simultanément sur +et - et allume le,
l'ecran t'affiche Bad Oper., rappuis sur + et -,là tu est dans le service menu, ensuite tu modifie la fréquence dans "T." tu le passe 750µs à 1520µs.
Tu as la table des fréquences en fonction des servo ici : http://www.spartan-rc.com/resources/servodb/servo.php
Celle du 8900G et du DS520 est la même, si ça marche pour synergy41, ça peut donc marcher
Ce qui me gène, c'est que le neutre des servos JR n'est pas le même que les FUTABA, ça risque donc de dériver comme les GY401 et les 8700G.
Essai et vois si ça marche.
moi je n est aucun probléme de neutre ....
par contre pour rentrer dans le menu cachées ,il faut faire la manipe suivante,(ne pas brancher le servos au gyro :roll: )
tu appuie sur func +/-tu allume ta reception, et ensuite tu appuie sur data +/- et la tu est dans le menus cachées, ensuite tu ne change que la valeur de la ligne "pulse" tu passe de nar en width ou le contraire je ne c est plus , surtout ne change rien d autre
tiens regarde la http://www.runryder.com/helicopter/t187764p1/
pascal
normal, les servos align sont calibrés sue le neutre futaba comme les hitec et les autres ...
C'est d'ailleur pour cela que tu peut mettre un hitec ou un align avec un 401 ou un 611 :wink:
Cependant tu ne peut pas mette de JR avec un 401 apart du sub trim pour éviter qu'il dérive, mais là le gyro il kiffe pas !
pour le service mode du 611, j'avait trouvé cela : http://www.archeli.com/showthread.php?t=107892
