1 seul aimant sur l'ATG?
J'ai reçu ce matin un ATG V3. (le régul de Curtis yougblood). Petite déception, le boitier n'est pas prévu pour les prises Futaba... J'ai un servo Hitec rapide dans un coin, on va l'utiliser en remplacement de l'actuel 9252. Autre déception, la douane. 10€ de TVA pour 18 de frais de dossier. Faut croire que Chronopost gagne bien sa vie rien qu'avec les frais de dossier en fait!
Mon problème (c'est mon premier régulateur): un seul aimant est fourni et d'aprés la notice cela semble normal. La cloche de mon Vibe 50 comporte 2 trous symétriques. je m'inquiète donc de l'équilibrage. Si je comble l'autre trou à l'époxy cela suffit-il?
Merci de votre aide
tu n'a pas 50 solutions, il faut le faire passer devant le capteur...
Dans un sens il active l'atg dans l'autre sens il se passe rien...
réglages necessaires:
-Manche à 0 puis appuye sur L
-Manche à 100 puis appuye sur H
-Manche à 0
-La mumiere de l'ATG dois etre soit verte fixe soit verte/rouge clignotante.
Quand tu approche l'aimant du capteur, la lumiere dois devenir rouge fixe...
C'est la face active de l'aimant...reste plus qu'a le coller comme cela sur la turbine...
Perso j'achete les aimants Futaba qui sont vendus par paire.
J'en met un dans un sens, l'autre dans l'autre sens...
