Probleme entrainement rotor
Salut à tous.
Mon problème se situe au niveau de l'entrainement de mon rotor sur mon raptor 90.
Quand mon moteur prend des tours le rotor ne tourne pas . J'ai démonté pensant que mon embrayage était casser mais il est intacte.Pensez vous que sa puisse venir de ma roue libre ou autre chose.
Merci.
Salut je vous remercie de me répondre.
Le souci s'est que j'ai monté ce moteur à la place de mon ancien et quand je l'ai monté j'ai pas vue qu'il fallait démonter une petite plaque en plastique et j'ai forcé un peu pour rentrer le moteur il devait forcé sur les pignons et la roue libre.
Je l'ai fais tourner un moment puis il y a eu un bruit et après je n'ai plus eu d'entrainement de mon rotor.
Du coup j'ai pensé que mon embrayage était cassé mais non donc je pensais que sa pouvait venir de ma roue libre.
Donc je vais regarder s'il tourne dans le bon sens.
Merci.
Le moteur va tourner dans le bon sens, sauf s'il est noyé au départ, il ne tournera pas longtemps à l'envers...
Je pense que tu as un pb de roue libre ou de pignons...
Voire d'axe qui lie un arbre avec une couronne...
Je te remercie Steff pour toute tes réponses.
Je viens de refaire un essaie et mon rotor a commencé à tourner.
Manque de place je n'ai pas pus essayer de décoller, je vais essayer de le redémarrer demain.
En ce qui concerne mon moteur, à chaque fois que je le démarre pour la première fois, il y a de l'essence qui coule (je ne sais pas pourquoi ) et qui me noie le moteur.
Sa se trouve sa me fais tourner mon moteur à l'envers.
Merci.
Salut mon moteur c'est bien un OS.
Quand je fais le plein, je débranche la durite de la nourrice et je le remplis par la.
Une fois que je la rebranche, mon carbu est fermé et le moteur s'engorge et du carburent coule.
Sa vient aussi qu'il est mal réglé.
Merci.
Merci à tous pour votre aide,un démontage puis une vérification pour voire si le moteur tourne dans le bon sens et c'est parti.
Mon 1er vole c'est bien passé le rotor a bien tourné.
Encore merci à tous et bon vole .
