réglage de l' ofset sur mixage SPEKTRUM DX7
je suis actuellement à peaufiner mes réglages helico sur ma nouvelle DX7
en particulier des mixages entre longitudinal et gaz
et latéral et gaz
dans les programmes mixage, il y a une valeur d'offset à régler : de 0 à 100 %
a quoi sert l'offset ? Quelle valeur mettre ?
Merci pour vos lumières
Ps: La doc. parle d'offset mais n'apporte pas de précision à son utilisation
bonne vols à tous
Salut, moi j'utilise le offset pour faire un throttle cut sur mon nitro.
En fait ça décale ta voie une fois le mixage actif.
Pour un mixage THRO -> THRO, un offset de - 125% décale les gaz vers le bas de 125% par exemple et hop ça coupe ...
A priori sur un mixage A -> B, l'offset décale ta voie B je crois ... en plus ou en moins selon ce que tu as mis
et cela agit conjointement aux "rate", le offset décale donc le zéro ou le neutre ...
A mon humble avis sur tes mixages, tu n'en as pas besoin.
N'utilises que les "rate" ( proportionnel ) pour ajouter du gaz lors des actions cycliques.
Je trouve aussi que la notice de la DX7 est très évasive, on va dire ...
Si tu as un doute actives le visuel ou on voit toutes les voies et regardes ce que donne un offset
lorsque tu donnes une action au cyclique par exemple avec une valeur de test. ( A réaliser moteur coupé bien évidemment ).
