question courant sur récepteur
Invité picsou38
Bien sur qu'il y a une limite !!!
je sais pas si tu as déjà ouvert un rx mais le circuit imprimé et les composants sont pas gros ^^...
On va dire que le maximum admissible pour une durée de vie correcte du rx est de 5 A... c'est à dire ce que consoment les servos d'un helico en train de voltiger dur.
Si tu veu faire passer plus de courant, il existe une platine électronique dite " de puissance" qui sur laquelle tu va brancher tes servos, ainsi que ton récepteur ( chaque voie du rx branché sur cette platine ), et aussi l'(les) accu(s). La platine se charge d'encaisser le courant consomé par les servos.
Il n'y a donc plus d'intensité qui passe par le rx...
Ces platines sont fréquements utilisées en VGM avion. J'ai vu des monstres avec pas moins de 10 servos ( et pas des s3001 ^^ ), çà consome bcp lol ^^.
certaines de ces platines font même du mixage pour soulager la radio, ou plutot son utilisateur ^^.
Cette platine n'a d'interet sur un hélico que s'il est vraiment trés gros ^^
pour pas confondre: le courant c'est l'intensité en Amperre, aprés il y a la tension en Volts
les "recepteurs" comsome le courant qu'il ont besoin, a l'opposé une tension qui lui est apliqué et, encaise sans qu'il demande quelque chose.
6 volts devient une tension limite pour le S9254, cette tension peut le rendre hors service assez prématurément, il est fort conseiller de limité a 5V
aprés le récepteur c'est bon et les autre servos, ca dépend si il sont donné pour 6 V
