quelles incidences sur les pallettes
je voudrais savoir sur un t-rex 500 esp quelles incidences mettez vous au max sur les palettes de bell ?
j ai lu sur les differents forums, par exemple, +11;-11 pour le pas et 8 degres au cyclique,cela correspond t il a l incidence sur les pallettes soit +8;-8 soit 16 degres max ou +4;-4
je ne suis pas un expert du vol 3d je suis debutant,juste translation,je voudrais un helico qui repond mais pas hyper vif.
merci pour vos reponses
salut , pour mesurer l incidence du cyclique ;
tu places ta barre de bell bien horizontale dans l axe du tube de queue ( donc les pales a 90° par rapport au tube de queue) pour mesurer le cyclique longitudinal ( av ar) avec bien sur l incidencemetre sur les pales principales...
et pour le latéral tu tournes le rotor d un quart de tour , pales principales dans l axe du tube de queue, tj barre de bell horizontale ,tu mesures l incidence en faisant bouger les manches dans les fonctions respective, et tu augmentes ou diminues la valeur en jouant sur les ATV si tu es en h1 ou sur le menu swash si tu es en CCPM
si tu débute a peine la translation +10-4 pour le pas et + ou- 5 ou 6 °pour le cyclique est suffisant , a voir en fonction du feeling avec la machine ( et le pilote)
lulu
