réglage hélico aérofly
Salut :D
Après une énorme galère dans les réglages, j'ai pu programmer mon optic 6 comme il faut.
Il faut savoir plusieurs trucs :
-> La voie assignée d'origine pour le pas n'est pas bonne (t'en cherche une qui réagit pareil, c'est celle là :wink: )
-> Ainsi, les Idle 1, 2, Autorot et le mode normal fonctionnent comme dans la réalité...
Je vais essayer de trouver le fichier de ma radio sur AFPD et je te l'envoie :wink:
Salut :D
Ouais, dans les fichiers d'Aérofly, je cherche le fichier "config radio1" ou un truc comme ça... :wink:
Sinon, j'ai les gazs à gauche mais si tu les as à droite, ce sera juste un truc à inverser...
Je cherche le fichier "radio1", poour te l'envoyer par mail :wink:
Salut les gars :D
Cela risque un peu de vous surprendre, mais je créateur de l'Aurora... c'est moi :D
A votre service pour d'autres modèles bien sûr :wink:
Sinon, pour ce qui est du fichier, ouais : tu vas le placer et l'optic 6 va marcher direct... 8)
Je t'envoie un MP :wink:
Bons vols à tous :wink:
Salut les gars :D
salut,j'avais pas fait gaffe a ton nom sur ton mail. :mrgreen:
tu as une idée pourquoi j'ai pas le son sur le simu.pourtant il est bien dans le fichier.
allez fini le 500
merci
laurent :D
Ouaip :wink:
T'as quelle version d'AFPD, t'as le patch v 1.11 ou pas ?
Si tu l'as, c'est normal que ça marche pas...
Si tu est dans ce cas, je vais développer le T-Rex 500 pour la v1.11 et l'ancienne (le patch v1.11 est pourri, il sert à rien)
moi il ne fonctionne pas avec l'optic 6 que faut t'il faire
  • 4 weeks later...
allez fini le 500
merci
laurent :D
Salut :D
Tu va dans le dossier de l'Aurora et il y a deux fichiers son.
Tu les copies et tu les places dans C:\Program Files\Ipacs\Aerofly Professional\Sound et ça va marcher dirrect :wink:
Voili voila :wink:
