Réglage du gyro chez JR
oui le gain est réglable avec la radio. je pense que le problème vient du récepteur car maintenant que la sortie du gain est sur la voie 5, je peux régler le gyro, mais du coup sans passer par le menu "gyro sens" mais par les "travel adjust" de la voie 5 "gear" et là a priori ça marche.
En faites la personne qui ma passer l'hélico pour le régler à une radio JR et le récepeteur avec la machine c'est un sanwa, donc je pense que la voie 7 ne permet que l'alimentation, du moins couplé avec une autre radio que Sanwa. C'est en faisant un test avec ma radio que je connais parfaitement que je me suis rendu compte de la connerie.
effectivement la voie 5 "gear" ou "train rentrant" sert pour le gain via l'inter "AVC ou normal"en haut a droite sur la radio .
par contre si ce n'est déja fait , il faut bien penser a mettre la compensation statique"mix rv:un" et dynamique"mix acc" a 0% .
bon courrage
@+ hugues
