  • 0
a la recherche de.......
Question
salut a tous voila je cherche desesperement un helico pour debuter en categorie thermique pas ""trop trop"" cher, avec si possible quelques trucs qui vont avec qui pourrait rentré dans mon budget ( ne demander pas le montant du budget car suis en traveau chez moi donc j essai de gerer les 2), au cas ou si qqu un veux changer d helico pour plus gros ou arreter je sais il y a les petites annonces, mais on ne sait jamais sinon je rechercherai plutot un classe 50, donc voila perso j aime pas ma demarche ca fait un peu crevard ( ce que je ne suis pas) mais comme on dit il faut demander donc merci a vous a +
4 réponses à cette question
  • 0
Pas évident de t’aider dans ton achat sans le budget !
Comprends que si tu nous dis que tu as un budget de 200€, il faudra de suite oublier le thermique et t’orienter vers des petits électriques prêt à voler.
En gros, donne nous une fourchette et dis nous si tu a déjà du matériel que tu pourras utiliser sur ton futur thermique (servos, gyro, radio, rx, accus etc.…)
Voila pour info tout le matos nécessaire pour un thermique.
A noter que la liste ne comprend pas la machine, la radio et le rx, les servos, le gyro, les accus et les pales
Un moteur
http://www.helikraft.com/images/helikra ... _Hyper.jpg
Un pot
http://www.helikraft.com/images/helikra ... s/A395.jpg
De la durite
http://www.helikraft.com/images/helikra ... CT0107.jpg
Des fuel Clips (pour pincer tes durites)
http://www.helikraft.com/images/helikra ... /975-B.jpg
Des filtres
http://www.helikraft.com/images/helikra ... CT0150.jpg
Quelques bougies, car ces dernières ne sont pas éternelles
http://www.helikraft.com/images/helikra ... _8_240.jpg
Et une clef à bougie (ou une clef à pipe qui traine chez toi)
http://www.helikraft.com/images/helikra ... 311AWL.jpg
Pour démarrer ton moteur, il te faudra un chauffe bougie.
Soit un socquet autonome
http://www.helikraft.com/images/helikra ... 8_2329.jpg
Soit un Power panel
http://www.helikraft.com/images/2671s.jpg
Auquel il faudra adjoindre cela
http://www.fxmodelrc.fr/show_image.php? ... eight=350;
Un déport bougie te faciliteras la tache en t'évitant de devoir démonter la bulle pour accéder à la bougie.
http://www.helikraft.com/images/helikra ... s/3803.jpg
Plus une batterie 12V
http://www.conrad.fr/957678/grande/prix ... europa.jpg
Ou alors, utiliser un régulateur qui fait également chauffe bougie comme le modèle Align
http://www.align.com.tw/shop/images/fun ... 0h10_3.jpg
Et un démarreur, soit comme celui-ci que tu brancheras sur ton power panel
http://www.helikraft.com/images/helikra ... DUTY-2.jpg
Avec un embout hexagonale
http://www.helikraft.com/images/helikra ... es/239.jpg
Soit un modèle autonome comme celui-ci
http://www.helikraft.com/images/helikra ... 192632.jpg
A noter que tu peux rendre le premier modèle autonome en lui « collant » 2 accus nimh de 6 éléments.
Pour ce faire tu a ce type de supports.
Ensuite, il faudra pouvoir faire le plein de carburant, et pour ce faire, tu auras besoins d’une pompe.
Soit manuelle
http://www.helikraft.com/images/helikra ... 1652WL.jpg
Soit électrique
http://www.helikraft.com/images/helikra ... s/1670.jpg
@+ et bons vols
  • 0
ben grand merci a toi d avoir fait toute ces recherches, mais je vole deja avec un t rex 450X donc j ai deja une fut T7CP soquet ok pompe ok accu demarage ok durite ok filtre recuperé sur ma tite voiture thermique et encore plein de petit truc mais en priorité il me manque la machine le moteur et l elec qui va bien mais bon on espere comme dit encore merci a toi pour tout ca sinon comment ca marche le regul align qui fait chauffe bougie en meme tps et quoi servent les autres cable merci a toi a plus
  • 0
tu as
fil noir masse moteur pour bougie (carter moteur)
fil rouge avec une pince croco (bout de la bougie)
multibrin direction l'indicateur de tension et boitier on off et tempo bougie
fils d'alimentation batterie
fils d'alimentation recepteur
tres simple efficace et jamais eu de probleme avec la premiere et la derniere version
celà t'evite de monter un deport de bougie et il fait BEC 6V si tu utilise un servo AC qui prend pas le 6V prend un stepdown petite diode pour baisser la tension a l'entré du servo AC
  • 0
Pour le fonctionnement du régulateur, je t'invite aussi à aller faire un tour sur mon site http://www.bigbok.tk/ dans la rubrique "Essais/tests".
J'y avais fait un article complet sur ce régul et j'y explique comment ce dernier fonctionne.
Pour le matos, je pense que tu devrai t'orienter sur le marché de l'occasion.
On y trouve souvent des Raptor 50 pret à voler à des prix plus qu'abordable.
Ceci étant du au fait que ce n'est plus une machine à la mode.
Donc les PA d'FH et aussi sur Héli passion.
Par contre, petit conseil, si tu trouve une machine d'occasion, n'hésite surtout pas à te faire accompagner par un "moustachu" qui t"éviteras l'achat d'une épave.
@+ et bons vols
Répondre à cette question…
