Bjr,
J'ai fait l'acquisition voici quelques temps d'un chargeur ULTRAMAT 16 qui convient à mes besoins.
J'ai souhaité utiliser sa connection à un PC et là les choses se gâtent un peu.
Si je suis parvenu, avec quelques difficultés, à mettre en place le driver CP210...., Windows XP aide un pas mal, je n'ai pas trouvé le logiciel qui permettrait d'exploiter cette ressource. Les adresses fournies sur le manuel ne semblent pas être dotées de cette application.
Si vous pouviez me dire comment résoudre ce problème ?
D'avance merci.
Le logiciel s'appelle Logview
Téléchargement à http://www.logview.info/cms/e_logview_info.phtml
Vérifier les éléments suivants:
1- S'assurer que la fiche du cable USB est bien enfoncée dans la chargeur ( contact médiocre) , une lumière rouge apparait en facade avant à gauche de la prise Balancer Connector
Après avoir mis Logwiew en English ( Menu File -> Language )
2-Cliquer sur Device puis choose device and Port
dans Settings, Graupner Ultramat 16 doit figurer
dans connection Port, choisir dans le menu déroulant le COM correspondant à CP210xUSB....
dans reduce useable devices, Graupner Ultramat 16 doit être coché, les autres décochés
puis Close
2-En bas de l'écran ,cliquer sur le bouton vert Con
Il apparait une fenêtre Loggins settings
sous Logging common doit figurer une icone verte ON
si elle est rouge Off, cliquer dessus
Après validation des changements éventuels quitter logview.
Allumer le chargeur , le raccorder à l'ordi, puis lancer Logview
Cliquer sur Start recording les icones vertes en bas de page s'allument, c'est parti..
