Alimentation allumage moteur ZENOAH
Si je remets l'accu de réception indépendant, je perds la redondance.... :(
Et j'ai de nouveau 2 accus à charger au lieu d'un.... :(:(
La question qui se pose pour trancher cette question est:
un allumage introduit-il en amont du parasitage suffisamment important pour engendrer un dysfonctionnement d'un récepteur 2.4GHz (le cas échéant un AR8000 avec son satellite)?
Un retour d'expérience sur un parasitage en amont de l'allumage?
un gasser n´aura jamais la puissance d un glow alors peu importe que
Bonsoir
il faut voir a quelle sauce tournent les glow, les constructeurs ont decidés (depuis un bail)d'adapter les glows pour accepter des carburants tres nitrés .(taux de compression etc) alors qu'a l'origine ça tournait sans cocaine(nitro)
les gasser eux tournent avec de l'essence sans plomb.
fait tourner un glow avec du methanol non nitré ,ça va tout de suite aller moins bien.
a l'inverse, un gasser adapté (membranes qui resistent au nitro et carbu qui peut debiter à bloc de carburant) et revision des diagrammes et du taux de compression ,il va lui pousser des ailes.
du coté des bateaux de vitesse (là ou ça consomme encore + qu'en heli) ,les gasser autour des 25cc(non nitrés) arrivent à taloner les 15cc glow(nitrés), parce que ça fait un bail que les gasser sont exploités.
l'helico a mon sens a beaucoup de retard sur l'exploitation des gasser.
(edit) la nouvelle generation de gasser pointe son nez (cmb)avec admission par valve rotative, les moulins ne seront pas donnés mais ça va envoyer severe.(certainement +22000 rpm en charge avec +de 6cv(on peut esperer une version air d'ici ....)
desolé pour le HS.
@+Thierry
Bon ben mettre l'allumage et le récepteur sur la même batterie, même une double alim indépendante pour le récepteur, ça n'a pas l'air de motiver beaucoup les foules....
Si personne ne l'a fait, il doit y avoir une raison....
Je pense que je vais m'abstenir.
D'un autre côté, si on n'essaie jamais.... On ne risque pas de faire avancer le schmilblik....
