Probléme roue libre principale T700?
Bonjour, je viens de finir de monter mon t 700 et je trouve la roue libre principale pas très libre justement, je l'ai l'ai graissé avec de la graisse spéciale de chez robbe mais rien ni fait!
est-ce normal?
avez-vous ce problème? et si oui la soluce? car les autorote risque d'être assez chaude si se n'est pas assez libre?
La dernière fois que je l'ai démonté pour changer ma couronne, je me suis fait la même réflexion.
Je ne peux pas savoir comment se comporte la tienne, mais la mienne ne tournait pas du tout comme un roulement :) :)
Une fois montée avec les pales, je puis t'assurer que ca doit tourner. Tu as essayé avec les pales ? Une fois posé il mets un certain temps à se stopper le rotor.
Oli.
La roue libre si elle est dure, ne gene que tres peu la rotation du rotor, elle entraine la cloche d'embrayage, c'est legerement plus dur à tourner à la main mais pas au point de devoir forcer.
Pour etre sur que tu as un pb de roue libre dure, il vaut mieux ne pas tourner le rotor, mais le tenir et tourner la couronne dans l'autre sens.
A verifier,si tu n'as pas utilisé une roudelle de reglage du jeu trop grosse et mis en contrainte les roulements.
