Le yoyo de mon Mini-Titan
Pleinement débutant dans la discipline, j'ai mon mini titan qui fait le yoyo. Je m'explique.
Je le monte, fait un stationnaire, plus ou moins réussi, mais je dois en permanence tenir le gaz/pas car la machine est instable et ne cherche qu'à redescendre. Sur un stationnaire un peu tenu, je monte ou descend d'un cran le manche, si je décide de redescendre d'un cran de plus, l'hélico tombe...
Je ne sais plus quelle piste explorer pour résoudre le problème. Je crois avoir bien progressé, tenir le statio, un peu de translation latérale ou de longueur, mais je reste planté par l'instabilité de l'outil. Certainement un petit rien qui fait grand défaut.
Merci pour vos idées, conseils et contrôles à effectuer.
Bons vols à vous.
Trois idées ( qui peuvent être combinées) :
- modifie légèrement ta courbe de pas, de telle sorte de l'augmenter un peu au point qui correspond au stationnaire
- aplatis ta courbe de pas autour du stationnaire (si 5 points : augmente le point 2, et diminue le point 4)
- vire les crans sur le manche de gaz
Je sais pas si j'ai tout compris. Nouvelle discipline, nouvelle technique et donc nouveau langage, le vocabulaire de la à voilure tournante. Il me semble cependant avoir saisi quelques axes de modification. Si je temps se maintient au beau, je fais l'essai cet AM.
Merci en tout cas pour votre contribution à ma lente maîtrise du sujet.
