pales curtis 710 sur tête R90SE
Bonjour.
j'aimerai utiliser des pales curtis sur mon R90
le diam des trou de vis de pales sur les curtis est de 4mm
le diam des vis des pieds de pales sur le R90 est 5mm
sur les pales curtis, il y a un palier en laiton .
quel est le mieux ??
faire sauter le palier sur les pales (j'aime pas trop .. mais pourquoi pas !!) et utiliser les vis de 5mm
ou bien faire des palier en laiton pour les vis de pieds de pales et utiliser des vis de 4mm
TAnguy
bonjour
tient le rappy gaz .. :lol:
mes curtis seraient aussi utilisées sur la même bistiole :wink:
pour l'instant j'ai des SAB qui on un axe de 5mm qui partage les 2 machines..
un hughe TT desert et une transformation R90 gaz.
ton idée est bien, hormis une chose.. cela veut dire une partie filetée dans la pale..
perso je déferrerai utiliser une vis lisse dans la pale..
bien que ??.
Tanguy
EUH???.... 8O Je n'ai pas parlé de tarautage juste d'alésoir tenu dans un tourne à gauche!!! ou là pas compris la réponse!!!:wink:
J'utilise des vis à partie lisses! :mrgreen:
Ok :oops:
j'ai lu trop vite .. j'ai lu tourne à gauche et j'ai de suite associé.. taraud !!
mea culpa .
mais je n'ai pas d'alésoir ..
Tanguy
