Double alim sur récepteur R6008HS
Si tu souhaites alimenter un récepteur avec 2 alim, je ne pense pas que cela soit géré par le récepteur.
En effet, si une de tes alim a une tension plus élevée que l'autre elle va débiter dans la plus faible. Il te faut donc un dispositif électronique qui évite que celle qui affiche la tension la plus élevée se vide dans l'autre. Le dispositif idéal limitant au maximum la chute de la tension qui le traverse.
Pour ma part, j'ai sécurisé un de mes modèles avec un câble en Y sur lequel je branche 2 alim. J'ai coupé mon câble en Y et j'ai mis des diodes sur les 2 branches allant vers les alim. Mes diodes tiennent 4A et mes servos ne consomment pas plus de 2. Une de mes alim donne 6V et l'autre 5.2V.
Ce qui fait que c'est mon alim 6V moins les 0.6V de chute de tension dues à la diode, soient 5.4V qui est utilisée en permanence. Et c'est mon alim 5.2V moins les 0.6V de chute de tension dues à la diode, soient 4.6V qui est utilisée en backup.
Je pense qu'on doit pouvoir trouver des diodes avec des chutes de tension plus faible, mais je n'en avais pas en stock pour des courants de ce type.
