Portée Spektrum AR6100e
bonjour,
est-ce que quelqu'un a tester ce récepteur avec un modèle qui permet de s'éloigner ? En fait je l'avais sur un 450 que j'ai revendu (aucun souci de portée évidemment) et j'envisage de le monter sur un T-rex 500 qu'un copain voudrait que je règle, mais ça m'ennuirait de lui casser sur un pb de portée.
Merci, A+
pour info j'ai un AR 6300 (2gr) monté sur un dépron d'indoor et j'ai déjà volé dehors jusqu'à perte de vue et il y avait bien 200 mètre à vol d'oiseau.. Je pense pas qu'il y est un souci de porté avec le 6100 car y en a qui vole avec sur des 500.
la portée restera la même quelque soit la taille du modèle ;-)
Il n'y a pas de règle établie concernant la portée... tout dépend de l'installation de ton recepteur, de l'environnement( meteo, obstacles,etc...)
si tu n'a pas confiance à ton installation, fait un test de portée avec l'aide d'un ami et d'un téléphone portable.
Sachant que celle ci sera réduite lors de ton test du fait de l'élévation réduite du modèle.
Mais je crois que tu te prend la tête pour rien ...
Pour moi, aucun souci sur mon T500 ESP et sur un warbird (P47D AlfaModel) que je fais voler pourtant loin et en région Parisienne (pas mieux au niveaux bruit/brouillage radio je pense sur la bande 2,4Gh).
J'ai installé le récepteur sur le support plastique, à l'arrière du chassi, avec les 2 antennes sur le plan horizontal, qui dépasse de chaque coté du chassi.
Mais rien ne vaut un petit test de porté dans les différentes position, de face, de coté, de ... etc
Tu as quelle version de firmeware ?, il est important que tu aies le quick reconnect ou qqch comme cela.
Salut, comme à chaque fois il est bon de faire un test de portée pour vérifier que tout est OK.
Toutes les télécommandes, y compris en 2.4 GHz possèdent une procédure de test de portée.
Fais le, suffit de lire la notice de la télécommande et ça ne coûte rien ...
surtout si le sujet te tracasse.
A réaliser moteur débranché !!! Même en 2.4 GHz, aucune raison de jouer avec le feu ...
Sur un AR6100, j'ai cru lire quelque part une portée de près de 1800 m il me semble
( surement en émission 100 mW dans la bande "légale" bien évidemment :mrgreen: )
J'ai ce recepteur sur un petit avion electrique que j'ai monté l'été dernier.
Cet avion tenais dans la boite à gant de ma voiture, et me permettais de voler sans avoir de matos à débaler pendant la fin de grossesse de mon épouse.
La portée etait tout simplement geniale...malgres la petite taille du recepteur, je pouvais voler vite et loins
Bon j'etait vite limité par la taille de l'avion...
Je dirais que le recepteur ar6100 à presque la même portée que l'AR7000... mais à verifier...
effectivement l'ar6100 a une tres bonne portee. perso je monterais plutot un ar6200 pour la redondance de reception. renseigne toi aussi sur la position du recepteur dans let500 car sur certains modeles full carbone, des accumulations de charge entre le chassis et l'AC ont provoque des effets de cage de faraday. donc portee ou pas, 2.4ghz ou pas, il y avait des tops.
BONJOUR
quel emetteur as tu ?
teste de portée pour la SPEKTRUM DX7 ( d'après la notice en francais)
voici la procédure : après avoir tout allumer et que tout est OK s'éloigner de 30 metres environ(du model)
appuyer sur le bouton poussoir qui est au dos de l'emetteur et maintenir (pas pratique)
rien ne doit bouger sur le model
la puissance d'emission est très réduite
je suppose que l'on peut s'éloigner encore plus
bon vols à tous
