Conseils pour souder borne A123
une patte soudée d'origine par point a sautée sur un accus "dewalt"
c'est la borne +, avec de l'etain rien a faire, j'ai commandé et essayé
au fer recemment la fameuse soudure "solder it" alu, et ca fond comme
neige au soleil =(
comment soudez vous precisement (materiel,type de soudure,etc...)
cette borne qui se retrouve "nue" sans pour autant surchauffer le pack ??
Merci de vos bons conseils
Tu as mis le doigt là où il fait mal avec ces accus. La borne + est en alu. Donc la soudure n’est pas des plus simple.
D’après ce que j’ai lu, il faut un fer à souder d’au moins 100W. Avec une panne la plus grosse possible.
Est utiliser un gel à brasser légèrement acide.
Avec ça, moi j’ai obtenue une soudure disons correct, mais il ne faut pas la titiller !!??
La tenue est consolidée, il me semble par la gaine thermo.
Je mets un lien sur le fichier pdf d’HYPERION qui montre les différentes étapes. En fin du fichier il y a un lien vers une vidéo de la manib.
http://media.hyperion.hk/dn/a123/packas ... ckassy.pdf
Bon courage.
Cordialement.
Esla.
vu que la soudure ne tient pas, rien n'est bouché !! =)
je me retrouve toujours avec un pack (j'ai d'ailleurs collé au cyano le fil a la borne !) presque inutilisable ...
ca devient desesperant cette histoire de soudure, la video sur hyperion ca se fait en une pierre 2 coups et moi des essais de tous les cotés sans resultats favorables ! j'ai quelque pistes pour acheter la brasure adequat et si ca ne marche pas,je retourne illico aux lipos !
je tourne uniquement avec ces accus, je n'ai jamais vu une lipo de ma vie, sauf celle fournie avec mon trex 450 que je me suis empressé de vendre.
J'ai soudé pas mal de packs, et c'est vrai qu'au départ j'ai été confronté à des problèmes de soudure.
J'avais acheté l'étain "qui va bien" et un fer 100 watts, la pane du fer a été bouffée par l'étain et les soudures ne tenaient que parce que je chauffais très longtemps l'accu avec le fer.
Constat 1 : les a123 c'est du costaud, ils tiennent bien la chaleur
constat 2 : l'étain "qui va bien" ne va pas bien du tout.
J'ai acheté de l'étain peu chargé à l'argent, et là tout change: Des soudures bien brillantes et qui tiennent sans problème, avec un fer de 25 W...
Il m'en reste, je regarde ce soir l'étiquette de la bobine et je te dis ce que c'est.
Ne lache pas l'affaire, ces accus valent la peine. Par contre, laisse tomber la cyano.
Question à Maximus au passage, à propos de tes accus, en MP
Encore une précision, fjnetcom si le pack est pour ton logo, il va débiter quelques ampères. Il serai sage de virer les pattes d'origine dewalt (non, en fait vire les ABSOLUMENT !!) et d'en mettre d'autre, soudées sérieusement.
les pattes d'origine ne tiennent que par 4 ridicules points mecano-soudés, c'est très insuffisant électriquement et mécaniquement. En plus, jette un oeil de plus près et tu verras qu'une patte fait office de fusible (plus étroite).
merci yann de me remonter le moral =))
je veux bien la reference de ton fil a souder... as tu mis une grosse panne en bout de ton fer ??
as tu mis un produit avant la soudure?
Et pour les pattes d origine,c'est vrai qu'elles sont fines, mais elle ont l'avantage de pouvoir souder
aisement les cables ...donc effectivement si j'arrive a souder ces bornes je les vires toutes !
et je confirme, apres tous les essais que j'ai pu faire sur cette borne, je l'ai mesuré et essayé,et ben
elle à toujours autant de peche!
merci
Ca y est, j'ai un peu de temps pour te repondre fjnetcom
Le fil de soudure est de marque B.M.J., référence ESO14, flux incorporé CR2, SN 62Pb Ag2. Je suppose que ca veut dire étain, 62% de plomb et 2% d'argent. Je laisse la parole aux spécialistes s'il y en a.
Sinon mon fer à souder a une pane ronde et fine, pas besoin de plus avec ce fil de soudure.
Ma méthode :
- un coup de tournevis pour virer les pattes d'origine
- un coup de toile emeri sur la borne et la patte de liaison
- un petit paté sur le coté de la borne - , pour etre sur de ne pas boucher la soupape. Il m'est arrivé de virer la soupape (plastique bleu au centre de la borne) en chauffant trop l'accu , mais pas avec ce fil de soudure magique.
- un petit paté sur le coté de la borne +
étamage de la patte de liaison
- soudure en chauffant la patte et en la placant sur la borne, résultat immédiat, propre et bluffant de facilité par rapport à mes premiers essais.
pas besoin de fer 100 W ni de gel à braser. Tout est dans l'étain...
oui ,merci yann pour ces precieux renseignements, si ca marche pour toi avec ces elements il n'y a pas de raisons que ca marche pas pour moi ! ... a moins que je sois vraiment une bille en soudure !!
j'ai fais le tour cet apres midi a tous les castos,magasin de brico du coin, et je n'ai trouvé qu'un fil avec 3% d'argent mais pas de marque "b.m.j"
j'ai donc fouillé le net et je l'ai acheté ici
http://www.indipc.fr/connectique,eso14- ... 97.fr.html
une vingtaine euros (meme prix pour la bobine que j'avais trouvé) fdi paiement paypal ...
merci encore
bah moi c'est le contraire
j'ai beaucoup fonctionné avec des A123 notament avec mon helico TREX600
et là je rachette des lipos parceque le rapport poids capacité est pas assez bon
il faudrait que les accus LIFE , A123 evoluent parceque ça fait 3 ans qu'ils existent et ils n'ont pas evolué
sinon c'est vrai qu'ils sont tres robustes
Jeanmarie
Jeanmarie
