Galère AC sur Dragonus Pro
Je galère comme un dingue avec l'AC de mon Drag monté avec un Assan GY410 et un Hyperion DS11-GCB (0,06s / 60°)... Je dois baisser la sensibilité radio (MX12) à moins de 10% pour ne pas pomper, mais évidemment le maintient de cap n'est pas bon et la confiance aux manches proche de 0 !
J'ai essayé avec deux autres gyro --> idem... En mode normal ou AVCS --> idem... J'ai essayé avec la course de l'AC au centre ou décalé (statio mode normal) --> Idem...
J'ai un nb de tours suffisants (90% en statio), une courroie neuve, un AC sans point dur, ...
Cela peut-il venir
- du servo (qui est pourtant neuf) ?
- des pales AC ?
- autres pistes SVP ?
Merci !
Salut, essayes de monter la boule sur le palonnier plus proche du centre de l'axe de palonnier.
Sinon, vérifies l'équilibre des pâles AC et que ta courroie n'est pas trop tendue ...
Voilà une courroie bien tendue, sans forcer avec un tournevis plat ça doit bouger de 3 ou 4 mm :
http://img176.imageshack.us/img176/8223/img6912bo9.jpg ( Impossible de mettre l'image directement :roll: )
:wink:
PS : Vérifies aussi les réglages de delay et le mode digital activé ou pas ...
  • 4 weeks later...
Je crois qu'il parle du GA410 et non du GY401 donc pas de delay ni de mode digital.
En revenche +1 pour la position de la boule plus proche du centre du servo. Sur mon GA410 j'avais le même problème avec un servo MKS DS480 digital (0.068sec) problème résolu grace à cela et gain passé de 30% à 60%
