  • 0
Probleme De Connecteur Manette ==> Helico
Invité Laabich
Question
Invité Laabich
Bonjour ,
Les ail de mon Hélico étés endommagés , donc je les et remplacer , j'ai donc démonté l'hélico et changé les ail , Je remonté l'hélico et depuis la manette ne ce connecte plus avec l'hélico .
qui peux m'aider svp
merci
16 réponses à cette question
  • 0
bonjour,
:lol:
  xapi39 a dit :
....Parceque tu as l'air plus que novice
:lol:
bon alors , c est avec la manette que tu a sur la première photo que tu pilote ?
car il y a l air d avoir du trim ? et les controleurs 4en 1 ne se mettent pas en route( clignottent en permanance ) si le trim de gaz et le manche de gaz ne sont as a zéro
bons vols
  • 0
re,
si les etapes suivantes sont corectes ton controleur a pris un coup lors du crash et est probablement mort
je recapitule ton controleur clignotte en permanence a la mise en route c est une securitée car la radio n est pas au neutre au niveau moteur !
vérifier :
-trim des gaz au minimum
-stick des gaz au minimum
-les quartz sont ils bien enfichés
-débrancher les moteurs
maitre en route la radio, maitre en route l hélico
si le controleur fonctionne corectement un ou deux clignotements puis apres il doit être fixe
si l continu a clignoter il a probablement pris un coup lors de ton crash et soit le quartz est raide soit le controleur est mort
bons vols
Répondre à cette question…
