FutabaT7C et mode gouvernor en electrique
Bonjour ,
J'ai une Futaba T7C en 2,4 et un helico mini-titan éléctrique .
Je souhaite passer en mode gouvernor , la radio le fait pour les moteurs thermiques si j ai tout pigé mais pas pour un éléctrique ....le variateur de MRC pour l hélico à un mode gouvernor ....Commet arriver à concilier le tout ??avez vous une solution , je suis perdu ???
cordialement / pimpon
Une radio n'est pas particulièrement prévue pour un mode governor, seul la courbe de gaz que tu mets fait que cela fonctionne. Il faut que tu mettes le controleur sur le bon mode puis tu mets une courbe de gaz plate sauf sur le point 0 pour pemettre un demarrage doux et tu essayes pour voir si le nombre de tour obtenu te convient.
Merci pour ta réponse mais je ne pige pas .
Il m'est possible de programer le variateur sur "gouvernor" et démarrage "doux" , cela je sais faire .
Pour la radio quelle courbe me faut t'il adopter alors ??? 100 0 au centre et 100 ?? ou autre ??merci de m'apporter des précisions / pimpon
Alors tu peux commencer par ces valeurs (à affiner en fonction ensuite)
En Normal - 0 25 50 75 100
En IDL1 - 75 75 75 75 75
En IDL2 - 85 85 85 85 85
Le controleur MRC doit fonctionner comme beaucoup d'autres donc il ne doit pas aimer d'être en mode régulateur
en normal mais :
Tu démarres en mode normal , le régulateur va prendre ses tours de suite derrière tu passes en IDL1
et tu voles normalement (il va réguler au besoin) , tu peux passer de IDL1 à 2 ou l'inverse mais
tu ne repasses en mode NORMAL qu'une fois les patins de nouveau au sol sinon le MRC ne va plus rien comprendre
Au niveau de l'affinage de IDL1 et 2 tu peux très bien moduler genre 70 70 70 70 70 et 80 80 80 80 80
En règle générale si la courbe en IDL2 à 85% ne te convenait pas il faut changer de pignon avec une dent de plus car
Le controleur en mode governor à besoin d'une plage (comme beaucoup) de réserve donc l'arrêt à 85% est parfait
si c'est pour le mettre à 100% comme certains tu peux enlever le mode Governor et mettre une droite
Normal 0 25 50 75 100
IDL1 100 90 85 90 100
IDL2 100 100 100 100 100
Voila c'est déjà un bon début , disons que c'est ce que j'applique sur mes hélicos et ca fonctionne parfaitement
que ce soit avec les Jazz ou le controleur du Mini Titan (Qui ne possède pas un mode SOFT Start aussi performant
qu'un Jazz)
Bons vols
HX
