looping qui désaxe
Bonjour à tous, j'ai besoin de votre aide urgente :
mon Swift a un désaxage durant les looping. C'est à dire :
- la queue se retrouve décalée vers la droite (comme de l'AC à gauche),
- la pale droite plus basse que la pale gauche (comme des ailerons à droite).
- ca le fait à plusieurs régimes (1700 ou 1900 ou 2100 tr/m)
Ca fait des semaines que je cherche, alors HELP, I need somebody HELP !
Pour info, pas de pb sur les autres figures :
- renversements,
- flip latéral,
- flip longitudinal,
- translations rapides ou lentes,
- statio,
- etc ....
Et j'ai vérifié :
- gain d'AC suffisant (en limite de fluttage en translat rapide si j'augmente le gain)
- phasing OK (pas de mouvement d'ailerons quand je bouge la profondeur , et vice-versa),
- centrage OK,
- pas de régime qui s'écroule,
- trims au neutre,
- aucun mixage activé,
- pas d'autres symptômes (vibrations, ...)
- pas d'activation parasite du manche d'AC (vérifiée en activant la visu des courses et avec un aide qui surveille)
Vous comprenez mieux mon pb !
Merci d'avance pour votre aide,
Gilles(W)
Possible que sans t'en rendre compte, tu tires légèrement ton manche d'anticouple sur la gauche pendant que tu tires celui de la profondeur !(ça m'est arrrivé).
Ce qui fait désaxer ta boucle.
Je pense que si ça venait du H3, ses flips serait désaxés aussi...
