Refroidissement ZENOAH G230
Bonsoir à tous,
Ayant en projet d'acquérir un moteur Essence de type ZENOAH pour monter ce dernier sur Trex 700 via le kit de transformation que propose Gasserman.
Je voudrais savoir si la plupart d'entre vous avez garder le système de refroidissement du moteur ou vous l'avez ôtez pour un gain de poids ainsi que les carters noir qui sont livrés en standard avec le moteur.
Auquel cas la turbine de l'hélico joue t-elle bien son rôle et refroidie bien le moteur ?
Merci de m'éclairer sur le sujet et sur vos montage.
Merci et bon vols
A+ Hélimax
Effectivement tout moteurs doit comporter un système de refroidissement au niveau de la culasse ou bien sur le carter et cela quelque soit le moyen.
Mais lorsque que je regarde certain montage avec ce type de moteur (essence) j'ai l'impression que la partie liée au carter à été enlevé (gain de poids) et que le système de refroidissement est prise en charge par la turbine de refroidissement de nos hélico.
Je souhaite savoir si je fais fausse route ou si effectivement ce type de moteur pouvait être refroidit uniquement par le système initialement prévu pour nos moteur Nitro.
Si je comprends bien Horseman tu as tout viré et tu réalises le refroidissement du moteur par le biais d'un ventilo de PC alimenté par une batterie ?
Quelle est la température de ton Zenoah avec ce système car j'ai cru apercevoir sur l'une de tes photos une sonde
Merci et A+
Bonsoir .
Pour mon Trex 700 "Gasser" , vu que j'utilise un moteur Zen "240RC" , j'ai gardé le refroidissemnt de ce moteur .
Par contre , si tu veux utiliser un Zen type "GU" , tu useras du refroidissement du Trex d'origine .
Pour plus de renseignements , va voir sur le site de "Gasserman" , c'est bien expliqué ..
Si tu veux voir le montage que j'ai fait , jette un oeil :http://www.artdeschoix.com.sitew.com .
Amicalement . René
Invité horseman
Je sais pas à qui tu t à dresse mais ce Mr gasserman est un gros frik, arnaqueur ou comment tu veuille l appeler, je vais pas rentrer hors sujet ni polemiques tout simplement´ça m interesse pas cette personne de la Republique Tcheque ni ses machines amateur!!
Bonsoir "bulldog37" ,
je suis entièrement d'accord avec toi ..
J'essaie de donner les renseignements que je peux et , libre à chacun de penser ce qu'il veux ..
Ma foi , je ne rentre pas dans les polémiques ou les idées "Personnelles" car il y aurait beaucoup à redire ..
Merci de ton message ..
rené
