GY-401 + uni-expert problemes de réglages!!!!
icon_confused.gificon_rolleyes.gifBonjour a tous!!
merci pour vos reponses!!! mais effectivement aucun point dur ni problemes de reglage! car !! je viens de faire un échange standar de mon gyro qui ce trouvais sur mon raptor avec celui de l agusta!! et là!!?
bah il ne tourne plus!
je venais de disucter avec un amis qui m'avais dis qu'il etais deja tombé sur un gy401 qui ne tenais pas le cap, et finalement c est aussi ce qui m'ai arrivé!!!
voila plus de soucis...juste un gyro a racheter et querllques larmes a versé car je viens de l'acheter....malheureusement au japon et sur ebay donc pas de SAV .
Salut et puis pour ton gy401 rien ne t'empêche de la faire passer en SAV en france il faudra simplement payer les réparations si il y en a à faire!
Si je peux me permettre !
Je pense que tu devrais vérifier ton anticouple , je m' explique :
Tu prends une pale d' anticouple dans chaque main et tu tire fort sur les deux en meme temps; tout en tirant tu les fait touner ( changement de pas ) et peut etre la tu auras la solution !
Peut etre un défaut de moulage du pied de pale ( donc butée de travers ) qui occasionne un "point dur" en fonctionnement et donc l' impossibilité pour le gyro de trouver l' équilibre !!
C' est du vécu et peut etre trouveras tu le meme probleme que j' ai rencontré ! Je sais , c' est vicieux et ça m' a pris du temps a trouver .
andre
Re, tu fais comme les autres ont dit . .. .. tu le mets en conservateur de cap et tu t'en fou du réglage mécanique du neutre . . . .
ce n'est pas tout à fait ce qui a été dit, mais soit.
Comme il partait que cela fonctionne toujours et que c'est out of date de faire du réglage mécanique avec ce type de gyro . . . . et que je ne veux pas mettre leurs paroles en doute .. . . .
On est là pour discuter et s'échanger des opinions, des réglages, des infos... et même s'il faut mettre les paroles en doutes (dieu n'est pas enregistré sur le forum à ce que je sache... si ?), mais tu manques d'argumentation Olivier, explique pourquoi il est impératif de régler le neutre en mode normal...
Laurent
Lut tout le monde,
@lolo : on ne te l'aurais pas dit alors : JE SUIS DIEU :D
Netsupra
PS : tant que a mi-course du servo, tu es a 0° à l'AC, le reglage du neutre on s'enfout si tu voles que en conservateur de cap (et meme si tu voles en mode normal, dans ce cas, tu regles le neutre electroniquement)
Netsupra
Non, avec la procedure de reglage elctronique du neutre du 401...
Il me semble qu'un hélico est avant tout de la mécanique, et qu'il est logique de parfaire tout les réglages . . y compris celui de l'a-c. . .
Si on se sert du mode normal effectivement
C'est comme si tu ne fesais pas attention à la longueur de biellettes du plateau . .. . on s'en fout .. de toute façon il y a les Subtrim et les trim pour corriger ... . icon_biggrin.gif. . . .
Exploiter les butées est à mon sens l'essentiel
Si tu vas au garage et que tu récupères ton auto . . pour rouler droit tu dois tenir ton volant d'un côté .. tu passes au garage . tu expliques et le mécano te répond . . . >> alors tenez le volant d'un volant d'un côté alors .. sa marche bien comme cela <<
On parle toujours du mode normal, pas ce problème en AVCS
Voilà . . . moi je pense comme cela icon_wink.gif, et comme je bosse pour le magasin et que je dois monter des gyro de base ( parfois encore des gyro mécaniques ) jusqu'au 401 ou plus . . . il est de mon devoir de parfaire le réglage mécanique de tout l'hélico de telle façon à ce que le client n'a rien " à faire ", il démarre et apprend ...
Je suis mécano et de la vieille école hélico ( 1987 ), tiens pourquoi tu ne mettrais pas un bon vieux gyro mécanique.. . tu voles et tu pourras comprendre le réglage mécanique, dommage que mon NEJ-1001 est cassé ( plastique trop vieux ), je te l'aurai prêté avec plaisir icon_wink.gif.
J'ai un gyro mécanique qui date de 82 (à 1 an près), j'ai compris le réglage mécanique il est obligatoire sinon ça tourne, par contre quelqu'un qui ne vole qu'en AVCS, ça lui apporte quoi concretement d'avoir un réglage tip top en normal s'il ne s'en sert pas ?
Dans ce cas je vais programmer mon idle-up 3 en mettant une courbe -2/6/10°, mode normal gyro, activer tous mes potars de réglage gaz/statio et pas bas/statio/bas histoire de tout exploiter et de faire des réglages pointus F3C qui ne me serviront pas.
Tu le régles pour t'en servir mais sinon ça n'apporte rien, à mon avis je serai déjà aller au tas depuis longtemps si ça avait son importance
Salut Lolo, pour quelqu'un qui nettoie l'hélico et la radio après chaque vol ... je suis étonné que tu n'apportes pas plus d'attention aux réglages mécaniques...
Olivier, mes réglages mécaniques ne sont pas parfaits comme les tiens, ils sont juste bon, sans plus, sans aucune prétention :)
Il me semble qu'un hélico est avant tout de la mécanique, et qu'il est logique de parfaire tous les réglages... y compris celui de l'a-c...
Tout à fait.
C'est comme si tu ne fesais pas attention à la longueur de biellettes du plateau... on s'en fout... de toute façon il y a les subtrims et les trims pour corriger... icon_biggrin.gif...
Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit, ni moi, ni personne d'autre, relis l'intégralité du post.
Si tu vas au garage et que tu récupères ton auto... pour rouler droit tudois tenir ton volant d'un côté... tu passes au garage. Tu expliques et le mécano te répond... alors tenez le volant d'un volant d'un côté alors... ça marche bien comme cela
chez renault, peut être, c'est ce qu'il se passe... :)
Voilà... moi je pense comme cela icon_wink.gif,et comme je bosse pour le magasin et que je dois monter des gyro debase ( parfois encore des gyro mécaniques ) jusqu'au 401 ou plus . . .il est de mon devoir de parfaire le réglage mécanique de toutl'hélico de telle façon à ce que le client n'a rien "à faire", il démarre et apprend...
Tu sais très bien que je t'approuve dans tes réglages, tu nous as toujours montré que c'était nickel de ce côté, et je t'approuve là dessus.
Mais penser ne suffit pas, il faut prendre les actions nécessaires pour justifier ses idées, c'est tout.
Je suis mécano et de la vieille école hélico ( 1987 ), tiens pourquoi tu ne mettrais pas un bon vieux gyro mécanique.. . tu voles et tu pourrascomprendre le réglage mécanique, dommage que mon NEJ-1001 est cassé ( plastique trop vieux ), je te l'aurai prêté avec plaisir icon_wink.gif.
Ne t'en fait pas, j'ai volé avec un ICG180 et un FPG153BB au début, et je peux te garantir que là on parlait bien de réglage mécanique...
Mais Olivier, on parle toujours de réglages mécaniques aujourd'hui !
Je n'ai jamais dit que mécaniquement il fallait utiliser les trims et subtrims !
Mais alors pour en revenir au mode normal, il sert à quoi finalement, car là était la première question quand même ?
Je pense qu'on va laisser chacun faire comme bon lui semble :) car sinon ça va finir en pugilat :)
Laurent
Je viens de monter un GY 401 sur un Lama ,j'ai suivi la notice de montage (qui est la meme pour tous gyro ,palonier ,tringlerie ,a 9O degres ,pales AC a 8 degres au neutre ) et je n'ai eu aucun problemes ,a part les fignolages de reglage pour que l'helico reste dans sa trajectoire avec le trim a 0 . La doc du GY 401 est tres explicite .
Re, jamais je me facherais avec quelqu'un comme toi .. .icon_wink.gif tes un trop chic type ... comme la bande fou que l'on croise en rencontre hélico . . . icon_wink.gif
Si tu veux... passe moi tes heli.. . je te les regles à la montre Suisse icon_biggrin.gif
ERt faudra que tu passe un jour... il ont coupé le maïs à Olm ... enfin un terrain peu plus large que 10m ... ouf ...
Oli
ah oui moi je veux bien que tu me régle ce "putain d'agusta"!!!!!
parceque je n'en peux plus!!! je suis au bord du gouffre....j'ai meme frité mon chien a coup de pierres.... mais rien !! il ne vol pas mieux!!!icon_evil.gificon_evil.gif (bon... il n'avais rien a voir avec l'helico mais jme suis dis " on sais jamais!!" ils sont malins ces cléps!!)
le pales a-c font 10cm et les pales du rotor principals font 68cm
je viens de faire un vol tet encor aujourdhui avec le gyro de mon raptor et il tourne encor un peux vers la gauche mais moins qu'avec mon autre gy401
de plus face au vents (tres calme aujourdhui) l'helico ce cabre vers l'arrier alors qu'il est réglé piqueur (trim)
tu me demande une photo de quoi exactement ? la mecanique en dehor du fuselage?
merci pour toutes votre aides
Ton moteur est bien réglé ? Je sais ça peut paraître bizarre mais ça peut jouer sur ton problème d'AC
Est-ce que ton plateau est horizontal avec les trims et manche au neutre, est-ce que les palettes sont bien à zéro et est-ce que le centrage est bon ?
