gyro spartan ??
bonjour je n arrive pas a rentre dans le menu du gyro ?? comment faite vous ?? je swith plusieur fois rien a faire !!! avez une technique ?? je l ai bien mis sur une voie de ma radio un coter normal et l autre avcs a 100% mais il veut pas se mettre en calibrage !!
merci de vos reponses
:D Salut !!
et quand on a le cable usb, faut juste alimenter la partie radio de l'helico et lancer le programme de configuration à partir de l'ordi ?
faut-il laisser le servo d'AC branché au gyro pendant la phase de configuration à partir de l'ordi ?
J'ai une DX7 et avec mon ancien GY401 j'avais 25% et 75% de gain de réglé (sur la DX7), les valeurs "aproximatives" à rentré (dans la DX7) sont de quel ordre désormais ?
Par avance merci :D
Slt, non il faut debrancher le servo quand tu programme le gyro, puis tu enleve la prise USB et tu branche ton servo, si il est dans la liste tu le selectionne, sinon tu met GENERIC et la vitesse indiquée sur la boite et la frequence de fonctionnement, 1520 et 333hz ou 760 et 333hz selon le servo que tu emploie, c'est un tres bon gyro, je l'utilise sur mon 450 avec un 9257, impeccable.
  starolive a dit :
Merci :) mais en fait j'ai essayé en laissant branché le servo (Align DS620) et ça marche aussi :wink:
Ce n'est pas que ca ne fonctionne pas, c'est juste pour éviter d'être en config 760 avec un servo 1520 branché ;) Ca lui serait fatal.
Avec la clef, pas de souci.
