Position du CG sur le Millenium II 90 SE
Je termine mon Millenium II et si je mesure le centre de gravité en mettant l'hélico sur son coté en le tenant par son rotor il est trop centré arrière. Il faudrait pas mal de plomb dans le nez pour le mettre à plat...
Avez-vous aussi ce problème ou c'est normale ???
C'est déjà un accu NimH de 3300maH (250 gr). Même si je prend un 5100 cel ne fera que 50 gr de plus...
J'ai essayé avec une plaque de plomb de 100gr et je n'y arrive pas encore :x
Le réservoir est bien vide, ce sera pire plein vu sa position ...
HELP !
Le stab et la dérive sont en plastique jaune, effectivement plus lourd que le carbon ...
Je vais l'essayer comme cela, de toute façon ce n'est que pour les réglages car je compte le monter dans un Bel222 ou Agusta après :wink:
