  • 0
je n'y comprends rien entre gain du gyro et sensibilité
Question
j'ai une question qui me turlupine depuis longtemps....
quelle est la différence entre les pourcentages que l'on rentre dans la radio au menu sensibilité du gyro et le gain que l'on peut modifier sur la voie 5 ?
Sur ma radio WFLY FT9, le mode AVCS et normal sont commutés par un interrupteur et le pourcentage de Rate est 50,1 %. A quoi correspond cette valeur et, surtout, quelle influence la modification de cette valeur a-t-elle sur le gyro.
Si je veux changer le gain, c'est bien dans les valeurs de la voie 5 , non?
merci de votre aide.
5 réponses à cette question
  • 0
c'est effectivement le gain que tu modifies sur la voie 5.
Si tu regardes la doc de ton gyro, on doit normalement t'expliquer que de 0 à 50%, c'est la plage de réglage de ton gain en mode normal, et de 50% à 100%, le gain en mode AVCS ou inversement.
La valeur du gain signifie au Gyro au gyro dans quelle mesure il doit compenser une détection de changement angulaire.
En pratique, avec un gain faible, ton AC semblera flou, et avec un gain élevé, l'AC oscillera.
Voila, j'espère ne pas me tromper.
  • 0
le mode rate est en général le mode normal (non conservateur de cap) du gyro.
pour savoir si ton inter agit bien sur le gain, programme une valeur à 10% sur une position de ton inter et une autre à 90% sur l'autre position, ton gyro doit passer de normal à conservateur de cap (ou l'inverse) en switchant cet inter :wink:
  • 0
Normalement, si tu actives le réglage du gyro par le menu "gyro sens" de ta radio, tu ne peux plus régler le gain que par ce menu.
ça désactive les réglages de la voie 5, qui ne sont plus opérationnels.
Pour le vérifier, branche un servo sur la voie 5 à la place de la prise "gain" de ton gyro..
Bascule ton inter de gain, et constate que ton servo va à fond d'un coté et à fond de l'autre.
Fait varier les réglages de course de la voie 5, et normalement ils n'ont aucun effet sur les débattements.
Par contre, fait varier les réglages de gain du menu gyro sens, et bascule l'inter, tu devrais constater des débattements différents...
Répondre à cette question…
