damper rubber noir ou gris sur super pro?
bonjour a tous je voulais savoir quel est la différence entre les damper rubber noir et gris sur le t-rex 600 nitro super pro?
car d'origine sur le mien ils sont noir et depui peux j'ai du remonter ma courbe de gaz pour estomper les vibrations. en statio je suis a 1900t/mnt avec le régul rce-g600 si je met - il part en vibration donc je crois que les damper rubber son HS ou trop dur!no sais! quelqu'un a une idée sur le sujet :?:
