bec 2 en 1 align
Invité laurent74
  • Réponses 129
Sur mon 600N Pro, en 72mHz sur un R319DS no soucis.
Par contre, sur le 600N standard d'un collèque, en 72mHz sur un R319DS aussi, des top !
Là on est en train d'essayer avec un accu standard. Pour l'instant, aucun top. On poursuit les essais. On remettera le 2 en 1 en changeant de place les modules et antenne Rx sur l'hélico et/ou en enlevant la pince de chauffe.
Renaud S.
Je suis du même avis que Santini, l'inter fait vraiment léger, j'ai pas essayé de débrancher la prise pour voir si la reception reste allumé (principe du switch éléectronique ??).
Ceci dit, je l'utilise avec bonheur sur mon titi monté dans un fuselage de hughes, en G3 pas de problème.
Le lipo Align est pas terrible, je trouve qu'il n'y a pas une grosse autonomie, j'ai commandé un 2500 20C chez UH, ça tombe bien j'ai besoin de poids à l'avant.
A++
A 1ère vue sur la photo, il y a un cable de charge en plus.
Une petite amélioration qui semble apréciable.
Renaud
Salut ,
A quoi tu vois ca ? car on voit pas le bout des prises et j'ai pas l'impression qu'il yen a plus que la premiere version .
De toute facon , pour moi il est hors de question de charger du lipo sur la machine directement, donc prise de charge ou pas ...............
Je suis de l'avis de Djedje , juste un boitier etanche lol
Eric
Salut ,
Eric
En bas du boitier principal il y a à droite, la connexion de chauffe bougie, au centre la connexion électronique des inters, et à gauche 2 paire de fils d'alim. Ce qui me fait dire qu'il y a une connexion d'accu, et une charge...
Moi qui ait rajouté une prise de charge sur l'accu aligne d'origine pour ne pas avoir a débrancher ni enlever la bulle, je trouve cela pas mal en ce qui me concerne.
Renaud
Renaud
Et la sortie pour le récepteur alors ?icon_rolleyes.gificon_biggrin.gificon_wink.gif
Je penses pas qu'il y ai de prise de charge honnetement...il ont simplement du résoudre le problème d'interférences rencontré en 35mHz, les petits problèmes liées au vibration et ceux liés au carburant.
Tristan
AHhhhhh !!!!!
Exact, la sortie récepteur... je l'avais oublié. Bon j'ai rien dis, oubliez mes postes :-)
Pour info, on a aussi des brouillages en 72mHz sur un R319DS.
Renaud
Pour info j'ai un R319DS en 72Mhz et pour le moment RAS.
je verrais sur le terrain, car d'autres 2 en 1 devraient arriver .
