ASTUCES fixation pot d'echappement ???
bonjour
voilà j'ai petit probleme
j'ai 2 taille 50 et sur mes 2, mes pot d'echappement se devisse embetant
j'ai un OS50 et un mp5 vis d'origine joint alu et joint "normal" ensuite j'y met des ecrous un puis le 2eme en contre ecrou
ceci maintenu par du frein filet fort
et au bout de 7 vol le pot se devisse ???
auriez vous une astuce ???
merci +++
Pas assez bloque !!!! .
Le frein filet ne sert a rien , il fond a la temperature , ton probleme vient certainnement du joint qui diminue d'epaisseur par les vibrations du pots , il faut faire une patte de maintien entre le pot et le chassis , et tu peux remplacer le joint du pot ,par de la patte a joint .
