Accu 6s flightpower foutu ?
bonjour je possède un accu flightpower evo 25 pour mon trex 600 et j'ai remarqué qu'il gonflait un peu et l'autre jour quand je l'ai mis a charger je me suis appercu qu'une cellule avait un volt de moin que les autres soit 2.7 volt alors que les autre éléments étaient a 3.6 V. j'ai mis en charge avec equilibreur mais cette cellule ne se charge plus comme il faut elle arrive a 3.78 V après 4 heures de charge et monte pas plus haut. L'accu a environ 38 vols et je l'ai jamais décharger en dessous de 3.4 V par éléments ! est-il foutu ? Merci
Bonjour !
Mes accus ne sont déchargés à moins de 3.7 voir e 3.8 volts par celulle et cela dans tous les types que je possède. Je sais bien que d'après les specs on peu aller encore plus bas mais le plus important et de voir combien d'ampère on remet au moment de la recharge.
Sincèrement, je pense que ton pack est mort mais je souhaite qu'il y aie une solution dans ce cas.
Eduardo
Essaie de recharger que l'élément qui ne prend pas la charge.
Essaie aussi de lui faire une charge/decharge pour regarder comment il se comporte et aussi sa resistance interne.
Sinon, je vole en 2x5s, et chaque pack ne descend jamais en dessous de 18.6v ou 18.7v soit plus de 3.7v par élément.
Arnaud
Tu prends les mesures sur la prise d'équilibrage jusqu'à trouver l'élément le plus faible, tu parts du fil rouge à une des extrémités c'est le + ensuite le - et le + ainsi de suite.
Une fois le bon élément identifier tu règles ton chargeur en 1S avec la bonne intensité et tu le charge en 1/2C.en te servant d'une rallonge de servo comme câble de charge (tu coupe le troisième picot) et directe sur la prise d'équilibrage au bon endroit.
Voili voilou............ si tu récupère les 4,2 volt, tu verras à l'usage s'il tient le coup, au pire tu démonte l'accu et tu le transforme en 4 ou 5s il pourra toujours être jumelé avec un 2s.
bon courage Yanou
Salut...
Effectivement, il faut vraiment ne pas trop décharger les lipos...
Laisse une bonne marge. Mes premier packs on fais 15 vols et ils
ont aussi gonflés...
Maitenant pour des 2200 je ne décharge pas en dessus de 1800 et
à la prochaine charge je vais atteindre les 50 cycles et acune perte pour
l'instant...Aussi selon les témoignages je charge à 1000mah...Donc pas
en charge trop rapide, mais ni trop lente. Le stockage aussi pas chargé
ni déchargé mais env à 60-70%.
Salutation A+
